ARION Digital-RX AF-9300 PVR
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht mehr an
Serverzeit: 25 11 2026  19:32:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX ARION AF-9300 PVR --- Schaltet nicht mehr an
Suche nach ARION
BID = 626151
getBK
Defekt : Schaltet nicht mehr an
Hersteller : ARION
Gerätetyp : AF-9300 PVR
Hallo Zusammen,
Mein Receiver verhällt sich komisch, versuche mal in kurzform zu erklären.
Receiver ist sehr heiss geworden, Platte auch, Platte ausgetauscht, immer noch sehr heiss.
Receiver fährt nach einer weile Festplatte nicht mehr hoch, -> Festplatte abgeklemmt -> Receiver funktioniert ohne Platte
Nach einigen Tagen normalen Betrieb ohne Festplatte war dann im Standby keine Anzeige mehr
Netzschalter mehrmals aus- und eingeschaltet -> keine Funktion
Nach ca. 15. mal aus und einschalten leuchten wieder die Anzeigen und der Receiver geht wieder an, braucht aber viel länger, bis das Bild kommt.
Receiver funktioniert Stundenlang, bis man es mit der FB ausschaltet, denn 2 min danach sind wieder keine Anzeigen und der Receiver lässt sich nicht mehr einschalten.
Wieder Netzschalter 10-15 mal aus und einschalten, dann geht der wieder, aber natürlich ohne Platte.
Ich vermute auf ein Defekt im Netzteil. Habe nach Sichttest keine aufgebeulten oder ausgelaufenen Elkos gesehen. Habe ein Elko 400V/82uF auf Vermutung ausgetauscht, ohne Erfolg.
Glaubt Ihr, dass dieses Verhalten auf defekte Elkos zurückzuführen sind oder eher an was anderem, wie gesagt, wenn der Receiver sich einschalten lässt, funktioniert dieser Stundenlang ohne Probleme.
Grüße
getBK
BID = 626166
getBK
Habe noch einen Nachtrag:
Habe auf dem Netzteil die Spannungen gemessen, die an das Mainboard gehen. Auf der Platine sind die Spannungen vermerkt. Die Leitung mit 23V hat aber bei Messung ca. 41V. Die 12V Leitung ist in Ordnung und die Leitungen die an die Platte gehen auch.
Vielleicht ist das eine Info, die weiterhilft.
Grüße
getBK
BID = 626168
Gerät wie alt?
BID = 626170
getBK
Das Gerät ist ca. 2,5 Jahre alt
BID = 626176
Schade.
Von HM-SAT oder anderem Händler bezogen?
BID = 626195
getBK
Ja, wirklich schade. Ich glaube das hatte ich von Redcoon bestellt gehabt. Aber egal. Ich bin lötfreudig
Ich habe mir inzwischen die kleineren Elkos vom, ich glaube sekundären Bereich, besorgt. Werde gleich damit anfangen, die auszutauschen.
BID = 626244
getBK
So, fast alle Elkos ausgetauscht, aber leider kein Erfolg.
Die Spannung ist jetzt bei ca. 36V statt 23V.
BID = 626438
getBK
Habe von jeder Seite ein Bild gemacht
Vielleicht kann einer mir erklären, woran es liegen könnte, dass die Spannung nicht stimmt, oder was defekt sein könnte. Danke
Ansicht von unten:
Ansicht von oben (seitenverkehrt)
BID = 626936
getBK
Jetzt habe ich mir das gleiche Netzteil von dem Receiver meines Bruders besorgt. Mit seinem Netzteil funktioniert meiner bestens.
Wie kann ich um den Fehler zu finden beide vergleichend messen, oder besser gesagt, an welchen stellen könnte ich die beiden Netzteile vergleichen?
Danke im Voraus
Schöne Grüße
getBK
BID = 627055
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
indem man beide receiver nebeneinanderstellt und vergleichsmessungen amcht oder beide netzteile ausbaut und ohmisch durchmisst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527838   Heute : 21831    Gestern : 22653    Online : 604        25.11.2026    19:32
